Kompressorkauf
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 13:18:16    Titel: Kompressorkauf
Hallo in die Runde,
hat jemand eine Bezugsquelle für einen preiswerten Kompressor?
Also nicht billig, aber auch nicht für den täglichen Werkstatteinsatz.
Wenn möglich lieber 220V statt Drehstrom.
Wie lange hält denn so was:
http://cgi.ebay.de/EINHELL-KOMPRESSOR-BT-AC-250-50-250-l-min-50-LITER-/360293024512?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item53e3234300
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 13:32:06    Titel: Kompressor
Hallo Reiner,
es ist immer die Frage was Du damit vorhast.
Um die 16 bis 20 Schrauben der Felgen zu lösen reicht der Kompressor aus.
Wenn Du aber mal einen kleinen Stabschleifer anschließen willst, ist dein ausgewählter schon überfordert.
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 13:38:33    Titel:
Hallo Rafael,
welche Kriterien soll ich denn beachten?
Im wesentlichen brauche erstmal ich einen Luftdruckerzeuger für die Ablaßvorrichtung der Hebebühne.
Aber wenn man so ein Ding erstmal hat, finden sind natürlich vielfältige Anwendungsmöglichkeit ......
Ist wußte gar nicht, daß so ein Stabschleifer soviel Druck braucht Shocked
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 14:00:35    Titel:
Eigentlich mußt du nur beachten, daß er für das was du vorhast oder noch vorhaben wirst, eine ausreichende Luftmenge liefert.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 14:12:24    Titel:
Auf jeden Fall:
- Schlagschrauber
Eventuell:
- Ratsche
- Schleifer Wink
- Poliergerät
- Lackpistole
Eher nicht:
- Karosserie-Werkzeuge
Sehe ich das richtig:
Ich schaue, wieviel mein Werkzeug in der Minute an Litern verbraucht und kaufe einen Kompressor, der bei 7 bar etwas mehr Liter/Minute liefert.
Ist dann Hersteller und Kesselgröße eher zweitrangig?
micwo
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 14:23:30    Titel:
Hallo Reiner,
Hallo Rafael,
...... Ist wußte gar nicht, daß so ein Stabschleifer soviel Druck braucht Shocked
Der Druck ist da eigentlich nicht das entscheidende, sondern die Fördermenge auf der Druckseite.
Und dann wird es bei Baumarktware eng. Dort ist meistens auch nur die Ansaugmenge angegeben.
Ein Kompressor mit 2 Zylinder sollte es schon sein.
Ohne Werkzeugbetrieb reicht auch ein kleiner aus.
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 14:26:32    Titel:
Dann schau doch am Besten mal, was so entsprechende Werkzeuge verbrauchen, dann wirst du gleich sehen, ob er auslangt.
Mein Kompressor liefert 172 Liter. Für festsitzende, größere Schrauben langt das nicht mehr. Gerade da wärs aber schön! Wink
Edit: zu spät! Wink
ICQ-Nummer
micwo
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 14:41:33    Titel:
Edit: zu spät! Wink
Also typische Arbeitsgeräte wie Ratsche, Schleifer etc. ca 320 l/min
Schlagschrauber (1/2") ~ 450 l/min, nach oben je nach Drehmoment .
Und das ist schon recht viel.
Ein Kompressor der zum lackieren geht, reicht auch dafür.
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 16:36:14    Titel:
So - nachdem ich mir erstmal den Preisschock bei Hornbach und Praktiker geholt habe, war ich bei ebay unterwegs.
Für Güde-Kompressoren hier mal eine Preisübersicht (jeweils das günstigste):
250 l/min 260 € einfacher Kolben
270 l/min 360 €
302 l/min 400 €
100 € für 20 l/min mehr ist Blödsinn.
Aber 140€ mehr für 52 l/min?
Bitte mal um Meinungen.
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 16:49:07    Titel:
hallo ,
also ich habe einen kompressor mit 1400liter ansaug ,9kw anschluß,und der ist manchmal überfordert.................also was willst du mit diesem spielzeug, Rolling Eyes Rolling Eyes ,kauf dir gleich was gescheites ca 500liter ansaug,sonst kaufst du zweimal.
chemiker
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 19:59:33    Titel:
Meine Meinung: Wenn es für den gelegentlichen Bedarf ist und Du nicht lackieren oder schleifen willst, also alles, was man über eine längere Zeit macht, reicht der kleine aus. Ich würde eher auf die Kesselgröße achten, definitiv nicht unter 50 l, damit dem Schlagschrauber nicht zu schnell die Luft ausgeht.
@Stefan: Mit Deinen 173 l/min kannst Du meinen Schlagschrauber mit 1800 Nm Lösemoment betreiben. O.K.. eigentlich 176 l/min, aber das dürfte nichts machen. Aber wenn DAS nicht für verrostete Schrauben reicht, muss wohl die Flex ran. Wink
Wichtiger ist, dass Du entsprechend dicke Schläuche nimmst, also keine 6mm, mindestens 8mm, besser mehr, und dann bloss keinen Spiralschlauch vor den Schlagschrauber!
Holger
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 20:15:17    Titel:
chemiker hat Folgendes geschrieben:
Ja, solche Schlagschrauber gibts natürlich. Hab mir auch schon einen ausgespäht. Den Hazet 9012 MG.
Lösemoment 1490 Nm bei 133 l Luftverbrauch. Da geht schon was! Wink
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 20:34:46    Titel:
Ist es so, daß die angeschloßenen Geräte mehr Luft "verbrennen" je billiger sind sind - bei gleicher Arbeitsleistung?
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 20:47:18    Titel:
Zumindest bei Schlagschraubern scheint das so zu sein.
Irgendwo muß ja der Mehrpreis verbaut sein. Also bestimmt auch bei der Umsetzung von Luft in Kraft.
ICQ-Nummer
Isus
BeitragVerfasst am: Mi 20 Apr 11 21:52:47    Titel:
diesen hat mein Kumpel in seiner Werkstatt.
Im Gebrauch seit 3 jahren JEDEN TAG. Für Schlagschrauber, Lackierpistole, stabschleifer.
Nachteile:
Laut
Kleine Kapazität.
3, 2, 1, DEINS!
