ausgesteckte kabel, sorry für die großen fotos!
Isus
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 16:55:46    Titel: ausgesteckte kabel, sorry für die großen fotos!
so im original war ien 1.6 fergaser dirn.
Dieser wurde vom Vorbesitzer zu gunsten eines TS ausgetauscht
Allerdings war dieser nihct gerade penibel daher hab ich ein paar lose Kabel im Motorraum und weis nicht wo die hingehen.
Der Öldruckgeber wie der Temperturfühler vom Kühlmittel sind ohne Verbindung und ich zweifel stark das die zwei das Rot-Schwarze und braune Kabel für die zuständig sind, welches aber wohin geht weiss ich nicht.
ebenso der grosse schwarze Stecker.
Sehr hillfreich wäre auch wenn mir jemand sagen kann wo die die Motohaubenbeleuchtung eingesteckt wird.
herkunft v einem der beiden dünnen
und am ende der Schwarze Stecker
nicht verbunden ist auch das ( vermute mal tempertur fühler für Kühlmittel für die Instrumenten Tafel)
nochmals Sorry für die großen Fotros, deviant pics macht streß und will wohl da sich alles erneut hochlade.
Die Thumbs lassen sich nicht vergrößern, belieb sozusagen auf der Mini Größe bloß im eigenem fenster.
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 17:32:03    Titel:
Wenn das erste Bild die rechte Seite zeigt, könnte das Kabel mit dem Kabelschuh zum Magnetschalter gehören. Würde natürlich voraussetzen, dass er entsprechend nicht startet. Das schwarze Kabel könnte in der Tat zum Öldruckgeber gehören und es ist nur der Stecker abgerissen.
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 18:43:30    Titel:
Das dunkle Kabel vom ersten Bild, ist es braun?
Wenn ja, dann gehört dieses an den Geber der Kühlwassertemp.-Anzeige. Das grau-rote (es sollten zwei sein!) kommen an den Ölstandsgeber (oberhalb der Benzinpumpe eines Vergasermotors) und der schwarze Stecker gehört zum TS, da geht doch das "berühmte" rosa-weisse Kabel entlang wenn ich richtig sehe.
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 18:46:19    Titel:
Motorhaubenbeleuchtung... ja... die ist in Fahrtrichtung gesehen ganz links; ist ein scharzer Stecker mit zwei Kabeln.
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 19:13:14    Titel:
Mit nem Kabelschuh? Shocked
Isus
BeitragVerfasst am: Do 12 Mai 11 22:58:46    Titel:
Ja es ist Braun.
Soviel ich gesehn hab ist der Ölstandgeber eingesteckt, ist auf der Auspuff seite neben dem Ölpeilstab?
Schwarzer Stecker, wo ist denn seine Verbindung? von wo sollte diese kommen?
Wocher kommt der Anschluss für die Motorhauebn beleuchtung?
Also wocher ragt der aus der Karosseire raus?
BeitragVerfasst am: Fr 13 Mai 11 00:31:47    Titel:
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Karosserie vom 1.6 und der Motor incl. Kabelbaum vom TS? Soll der TS mit Einpritzung fahren?
Isus hat Folgendes geschrieben:
Ist da nicht das Teil für die rote Lampe an der Öldruckanzeige beim TS?
Was ich meine ist der Geber für das Alfa-Control. Beim Vergasermotor sitzt das Teil rechts auf Höhe des Motorlagers; etwas weiter vorn.
Ich kann morgen Fotos machen wie es im 1.8 Vergaser aussieht.
Hehehe... die gehört zum TS-Kabelbaum. Da ist das rosa-weisse Kabel für die el. Benzinpumpe dran. Alle Vergaser haben den Stecker gar nicht weil die Benzinpumpe mechanisch angetrieben wird.
Wocher kommt der Anschluss für die Motorhauebn beleuchtung? Also wocher ragt der aus der Karosseire raus?
Beim Vergaser-75 kommt die Kabelage links aus der Spritzwand. Ich mache mal Fotos, das sagt mehr als eine Seite Text Wink
Isus
BeitragVerfasst am: Fr 13 Mai 11 08:52:54    Titel:
@Waldek, korrekt, das Auto ist jetzt ein TS mit Einspritzung. Wird auch als solches gefahren. Nur die Karosserie ist vom Vergaser, Motor+Getriebe+Kabelbaum v TS.
und wo sitzt der Ölstandgeber beim TS?
ok aber was soll jetzt mit dem schwrzen stecker passieren? Wo soll ich den einstecken?
BeitragVerfasst am: Fr 13 Mai 11 09:01:20    Titel:
Guckst du: http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=4395
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Fr 13 Mai 11 09:10:31    Titel:
Hat der Wagen jetzt überhaupt eine Benzinpumpe? Wie viele Leitungen gibt es am Tank? Vergasertanks haben nur eine Leitung, die Einspritzer haben zusätzlich einen Rücklauf.
Vermutlich kommst Du nicht drumherum, einen Rücklauf zu legen und eine Benzinpumpe anzuschließen. Die Spritpumpe bekommt Strom über das rosa-weisse Kabel am schwarzen Stecker.
Isus
BeitragVerfasst am: Fr 13 Mai 11 10:26:59    Titel:
Also ums klar zustellen, der Wagen leif mit TS motor beim vorbesitzer, läuft auch jetzt. Umbau ist komplett, Rücklauf, Steuergerät, Benzin pumpen usw,alles ist da.
Montag - Dienstag beim TÜV.
Mich nerven bloß diese losen kabel, würd die gern anschliessen.
Was noch nicht richtig funz ist die Tankanzeige ist wohl kurz geschloßen da immer voller Tank angezeigt wird, wenn der Sprit zur neieg geht brennt auch die Reserve lampe Very Happy Very Happy
Insturmententafel ist vom Turbo verbaut, Drehzahl + Tach funktioniern nicht wie auch der Tageszähler.
Isus
BeitragVerfasst am: Fr 20 Mai 11 08:17:16    Titel:
Herreinspaziert,
sobald die Kalel an die Fühler und Geber eingesteckt werden macht der Anlasser keinen Laut von sich.
Wird nur eins abgesteckt springt die Karre an aber läuft beschissen, zieht man das Kalbe ab läuft sie einwandfrei.
Ich vermute mal stark das die Kabel an die Anlasser Kable kurz geschlossen sind.
ich hab da auch ein Kabelverbindungs dingsbumbs gefunden.
Instumententafel beluchtung gibst auch nicht.
Und eine Sicherung Fehlt mir, die zweite von Rechts.
Isus
BeitragVerfasst am: Mi 29 Jun 11 05:29:30    Titel:
Mit etwas verspätung. Tomo hat das Problem gelöst.
Die ganze Elekrtik war verpfuscht, Benzinpumpe an das Plus vom Radio angeschlossen, witzig Very Happy
Eine große Katastrophe konnte vermieden werden da rund um die Benzinpumpe es massenweise Funken gab, jetzt ist alles so wie vom Werk.
Bloß hat mittlerweile die Benzinpumpe den Geist aufgegeben da sie ja andauernd lief während die Förderpumpe nichts tat. Twisted Evil
z3kan
BeitragVerfasst am: So 14 Aug 11 22:28:15    Titel:
good thing is that Isus doesn't speak spanish,french and burundi otherwise everybody there would know what is wrong and broken on his car Laughing Laughing Laughing
Isus
BeitragVerfasst am: Mo 15 Aug 11 00:27:12    Titel:
z3kan hat Folgendes geschrieben:
There´s too much wrong with it for so many forums, it woul arrouse the suspition that tha car is crap Mr. Green Mr. Green
