ABS Einbauorte Relais 75QV
BeitragVerfasst am: Fr 21 Nov 08 10:18:31    Titel:
das abs im 75 ist aber nicht von bosch....
mark2 von (name entfallen) ford hatte das ebenfalls verbaut, eventuell mal da versuchen.
Das ist doch egal fürs Prüfen sicher...ist von Teves, oder? Ich war in einer Universalwerkstatt mit dem 164 damals...
BeitragVerfasst am: Fr 21 Nov 08 10:21:36    Titel:
genau teves hiess die firma.
sind die stecker der sensoren genormt? ansonsten müssen die ja auch simpel mit messgerät ran, dann kann man es auch selber messen.
Günther
BeitragVerfasst am: Fr 21 Nov 08 22:10:47    Titel:
ATE steht drauf. Wink
In meinem Werkstatthandbuch stehen die Widerstandswerte für die Sensoren. Die werd ich also mit dem Multimeter messen. Das Auto ist ja auch noch nicht wieder zugelassen, könnt ich also nur mitm Hänger zur Werkstatt fahren.
Gruss aus Andalusien
Günther
Geiwo011
BeitragVerfasst am: So 23 Nov 08 12:39:53    Titel:
Bei meinem war das gleiche Problem und es lag an einem Kabelbruch im Sensorkabel also Sensoren durchmessen und in dem Zuge auch gleich mal die Streuscheiben und die Sensoren reinigen und den Abstand korrekt einstellen sonst bekommst du so komische Probleme das das ABS irgendwann ohne ersichtlichen Grund aussteigt. Ausserdem sollten die Radlager Spielfrei sein.
MfG
Wolfgang
Günther
BeitragVerfasst am: Mo 24 Nov 08 22:00:38    Titel:
Hab an meinem 75er grad die Achsen komplett überholt. Dabei Radlager erneuert, Sensoren saubergemacht und hoffentlich den Abstand richtig eingestellt.
Nächsten Montag gehts vielleicht weiter! Very Happy
Günther
Günther
BeitragVerfasst am: So 07 Dez 08 21:26:12    Titel:
So, kleines Update.
Heute hab ich rausgefunden, dass wohl mein Ventilblock kaputt ist. Man kann da ja am 7-poligen Anschluss die Widerstandswerte der Ventile messen. Dabei habe ich bei 3 Ventilen falsche Werte gemessen. Mir schwant übles bezüglich des Austauschs der Einheit.... Sad
Die Widerstände meiner Radsensoren passen. Hab ich am Steuergerätestecker gemessen.
Freitag hab ich mir Kurzzeitkennzeichen besorgt - endlich nach 3 Jahren mal wieder Transaxle-Alfa gefahren! Very Happy Im Vergleich zu meinem Taunus ein wildes Tier! So ein Spass. Cool Morgen probier ichs mal beim TÜV, drückt mir die Daumen.
PS: die ABS-Lampe ist natürlich jetzt aus.....
Günther
r_v2
BeitragVerfasst am: So 07 Dez 08 22:17:49    Titel:
weichen die Meßwerte krass ab? Leichte Übertretungen (z.B. 5,5 statt 5 V) hab ich auch schon gemessen.
Grüsse
Ralph
Günther
BeitragVerfasst am: So 07 Dez 08 22:20:02    Titel:
Ja, weichen krass ab. An zwei Ventilen messe ich gar keinen Widerstand, an dem dritten ca. 19 statt 3 oder 5 Ohm.
