Nachfertigung ES30 Krümmer
BeitragVerfasst am: Di 03 Apr 07 23:42:41    Titel:
Dabei gehts meiner Meinung nach weniger um die Leistung, eher wird der Sound etwas besser (besser und nicht laut und prollig)
Hallo Werner,
Gilt das nur für V6 oder hast Du zufälligerweise auch schon Vierzylinder mit Fächerkrümmern gehört?
ICH bin Werner Wink
Ich bin noch nicht allzuoft TS gefahren um das so beurteilen zu können. Mein TS steht auf der ToDo-Liste gaaaanz weit hinten, ist serienmäßig und trocken eingelagert. Meine 4Zylinder waren und sind Turbos und deren Klang ist eh ganz anders, und nicht wirklich besser.
V6 kenne ich in etlichen Varianten. Mein "Favorite" dem Klang nach, hängt unter meinem schwarzen QV: SZ-Edelstahlfächer und der Rest von Zender, wobei da der MSD auch Serie ist. Diese Komponentén habe ich auch als NOS-Ware in Reserve Razz , was jetzt niemanden etwas nutzt, weil es diese Teile wohl nicht mehr gibt und ich sie nicht hergebe Wink
Der Pseudo-1600 hat die Serienanlage von Alfa; früher von vorne bis hinten (etwas bieder Twisted Evil ), heute mit ESD vom TS.
Hauptgrund für den TS-ESD war die optische Umrüstung. Der Klang ist überraschend/erschreckend anders: nicht besser, sondern einfach nur laut. Richtig heftig, wenn die Anlage schön warm ist. Die Zender/SZ Variante ist viel schöner - vom Klang und das Auto wirkt auch etwas giftiger (aber ob das jetzt an der Anlage liegt, ich weiß es nicht).
Du meinst jetzt nicht zufällig einen speziellen 1600er?
doch, genau den!
Ab Kat oder ab Krümmer?
Der MSD ist ja gleich mit allen anderen KAT-75ern, der ESD entspricht ja wieder dem TS.
wenn, dann eine Komplettlösung! Es ist und bleibt ja die Winterschlampe, also steht Salzresistenz ganz oben....
Und wenn MSD neu, dann doch auch in einer tieferlegungstauglichen Tiefgaragenkompatiblen Variante Twisted Evil
ESD (TS) halt für den guten Ton.....
das ganze der Einfachheit halber mit dem SZ-Fächer kombiniert - wär doch was oder???
BeitragVerfasst am: Mi 04 Apr 07 21:35:23    Titel:
Man sollte von den heute angebotenen Edelstählen auch nicht zuviel erwarten.
Aber wenn ich mir meinen Auspuff unter dem 168 so anschaue - hatte das Auto am Samstag auf der Bühne - sieht trotz zweier Winter weniger schlimm als die Borla Stinger unter der C5 eines Bekannten aus. Die C5 sieht nie Winter und Borla ist der König unter den Auspuffanlagen. Wink
Wann bekomme ich das Auto? Very Happy
Wenn dann richtig. Richtig guter Ton mit TÜV.
Mit neuen oder Deinen alten? Wink
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 07 00:23:32    Titel:
Also, beim schwarzen QV in der oben genannten Konfiguration besteht kein Handlungsbedarf. Das passt so wie es derzeit ist - vom Zustand, der Performance und dem guten Ton.
Handlungsbedarf seh ich im Sommer (wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt) beim 1600er. Das sollten wir aber in Ruhe besprechen - beim Transentreffen z.B. Cool
so long
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 07 00:26:58    Titel:
was denn.............. Du hast doch schon einen von mir Shocked , bist jetzt auf den Geschmack gekommen??? Wink
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 07 09:06:55    Titel:
Diesen hier bekommst Du dann nach dem der Auspuff - tiefgaragentauglich -montiert ist und das ganze TÜV eingetragen ist, selbstverständlich zurück.
Was die Transen angeht, ist das schon länger so.....
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 07 11:39:38    Titel:
Hallo Werner,
ICH bin Werner Wink
thumleft
Naja, macht nix. War auch nur ein spontaner Gedankengang. Auf der Suche nach etwas Sound kommt mir alles recht. Evtl. mache ich aber lieber was ander Ansaugseite.
BeitragVerfasst am: Do 05 Apr 07 12:28:10    Titel:
.... etwas Sound.....
Meinen ehemaligen TS hattest Du ja gehört. Das ist auf jeden Fall drin - vielleicht auch noch etwas mehr - wobei es auch dann immer noch lagal wäre ( bzw. zu legalisieren ist ).
Was willst Du da machen? Einen konischen Luftfilter ( K&N 57i ) ? Das bringt dann aber außer Sound gar nichts. Für die Leistung sogar kontraproduktiv.
BeitragVerfasst am: Fr 06 Apr 07 17:31:06    Titel:
Wenn ich mich recht erinnere, lag's bei Dir vor allem an der speziell angefertigten Abgasanlage?! Hattest Du einen Fächer drin? Weiß grad gar nicht mehr... Embarassed
Richtig. Mein ehemaliger TS hatte einen. Der Klang im unteren Drehzahlspektrum ist wirklich toll, es entwickelt sich ein vergaserähnliches Schlürfen!
Negativ bemerkbar macht er sich vor allem dann, wenn sich Stauwärme im Motorraum sammelt (eben im Stau). Dann wird die Gasannahme etwas schlechter und die Leistung sinkt sicherlich. Evtl. ist eine Verlängerung sinnvoll.
Hattest Du nicht auch das quer verlaufende Ansaugrohr entfernt? Ich frage mich, warum Alfa das serienmäßig so hat laufen lassen?!
BeitragVerfasst am: Fr 06 Apr 07 20:13:28    Titel:
Ja, auch. Aber das bringt mehr als ein Fächerkrümmer.
Das wäre die nächste Stufe gewesen...
Ich halte von den Teilen beim Sauger nicht viel. Es sei denn Du hast permanent Frischluft drauf. Besser ist sicher ein Luftfilter der einen gewissen Staudruck erzeugt/ erzeugen kann.
Ja, das mache ich schon seit Jahren bei allen TS. Hatte das auch mal beim 1,8er versucht, da war dann aber das Blech im Weg - ist aber auch die ander Seite.
Geräuschemisson? Wink
Bei einer Messung wird das Auto etwas zu laut. Außerdem hat man mit der ( durch den Kühler ) vorgewärmten Ansaugluft einen besseren Kaltlauf und dabei auch noch bessere Schadstoffemissionswerte.
BeitragVerfasst am: Fr 06 Apr 07 20:58:48    Titel:
Wie gessagt, es geht dabei natürlich einzig und alleine um die Geräuschkulisse. Negativ sollte die Leistung natürlich nicht beeinflusst werden.
Ich habe das Querrohr auch mal testweise raus genommen, nur scheint mir das mit dem kurzen gebogenen Stummel, der direkt in Richtung Motor ragt, nicht optimal. Da muss dann ein gerades Rohr auf den Luftfilterkasten, das dann ja auch vortrefflich in die Aussparung passt, die dankenswerterweise im Plastik rechts neben dem Kühler ist. Ich glaube, so hattest Du das ja auch gemacht.
BeitragVerfasst am: Sa 07 Apr 07 00:50:49    Titel:
Ich säge den Bogen am Luftfilterkasten ab. Dann noch ein passendes Stück von dem vorderen Teil des langen Ansaugrüssel. Dazu passend ist die Gummimanschette die sich an der serienmäßigen Verbindung befindet. Das ganze dann noch mit einem kleinen Blechwinkel an der Karosserie oder dem Kühlerventilator befestigt.
Ach ja, am besten so ausrichten das die ( kalte ) Luft von der Öffnung im Blech neben dem Kühler kommt.
Viel Spaß beim Basteln. Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa 07 Apr 07 09:10:29    Titel:
Ich hab mir, Sicher ist Sicher Mr. Green , schon vor Monaten einen ollen Luftfilterkasten samt Rohr gesichert, an dem ich das ganze probieren werde. Wink
Danke für die Tipps! thumright
BeitragVerfasst am: Sa 07 Apr 07 21:41:20    Titel:
Hier noch ein Bild:
Siehe unten.
Hatte irendwo auch noch ein anderes - finde das aber zur Zeit nicht.
 Dateigröße:  66.62 KB
 Angeschaut:  1633 mal
BeitragVerfasst am: Mo 09 Apr 07 10:52:00    Titel:
Prima, Chris! Vielen Dank. Genau da vorne in die Aussparung im Plastik soll er wohl hin.
