Räder und ET
Gordovan
BeitragVerfasst am: Do 21 Apr 05 10:53:31    Titel: Räder und ET
Hi ihr,
welche ET bei der Felgengröße 7x15 kann denn ohne Spurplatten (Distanzscheiben) und ohne Arbeiten an der Karosse fahren?
Die originalen 14 Zöller haben ja ET 30.
Speziell geht es um die hier mit ET 35 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7969319175&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
BeitragVerfasst am: Do 21 Apr 05 11:55:41    Titel:
die Felgen hatte ich auch mal, muss ich allerdings mal nachsehen was meine für ne ET hatten. Da hat nix gestreift, allerdings waren bei mir die Schwellerverkleidungen vorne abgeschnitten, das war aber eher für die auch eingetragenen 220er Reifen gedacht.
Ich werd mal die ABE raussuchen.
Gordovan
BeitragVerfasst am: Do 21 Apr 05 12:01:06    Titel:
Super.
Ich dachte nur, dass die ET zu groß ist und die Räder dann auf der Innenseite schleifen könnten.
BeitragVerfasst am: Do 21 Apr 05 15:52:36    Titel:
Super.
Das Problem wäre, wenn überhaupt, nur vorne gegeben.
Wenn es nicht passen sollte, einfach eine Distanzscheibe von 5mm unterlegen. Dann hast Du wieder ET 30. Wink
7 x 15 mit ET35 sollte passen. Bei der Serienfelge ( 6,5 x 14 ET 30 ) steht das Rad in etwa 11,25 cm nach innen, mit der 7 x 15 und ET 35 sind es in etwas 12,40 cm. Soviel Luft sollte an der Schubstrebe auf jeden Fall vorhanden sein. An der Hinterachse ist sowieso genug Luft und vorne/ hinten auch.
Gordovan
BeitragVerfasst am: Do 21 Apr 05 23:35:20    Titel:
Besten Dank, ich werde es mal probieren. Wenn die Räder günstig bleiben und sie mir niemand anders wegschnappt.
alfa.corse
BeitragVerfasst am: So 24 Apr 05 23:06:34    Titel:
Soweit ich weiß, gibt es bei der schon klassischen 5-Stern-Felge von Zender auch keine Probleme.
Bei der sensationellen Ronalfelge in A1-Ausführung, auch Telefonscheibendesign genannt, auch nicht.
Gotti geht auch noch, fällt mir gerade ein!
Gordovan
BeitragVerfasst am: Do 28 Apr 05 15:57:03    Titel:
Ich wollte nur kurz schreiben, dass ich die anfangs erwähnten Felgen nicht ersteigert habe.
Seit Sonntag habe ich tolle Felgen vom LE mit guten Reifen Smile
BeitragVerfasst am: Do 28 Apr 05 18:32:21    Titel:
Sonntag? Die hast Du doch schon am Samstag geholt. Wink
Wenn Du noch mehr willst, hätte noch einen Satz 6,5*15 et25 ( aber leider in 4*98 ) und einen Satz Winterräder ( 5,5*13 mit 185/70 13 leider auch nur 4*98 ) "günstig" abzugeben. Wink
Gordovan
BeitragVerfasst am: Fr 29 Apr 05 00:11:09    Titel:
Stimmt, war ja am Samstag.
Bist du mit dem Kat noch gut klargekommen? Wie weit ist dein Projekt ESD-Tausch?
Ich bin noch nichtmal zum Räderwechseln gekommen.....
Achja, noch habe ich Platz in der Halle Laughing
BeitragVerfasst am: Fr 29 Apr 05 20:11:04    Titel:
War noch eine etwas längere Aktion. Der Auspuff war nicht so wie er sein sollte - wurde gekürzt und ein neuer Flansch gebaut. Der Kat hatte die Halterung auf der falschen Seite - habe ich dann abgeschnitten und eine neue an der richtigen Stelle angebracht.
Ansonsten die üblichen Probleme:
Abgerissene Stehbolzen am Krümmer -> ausgebohrt und durch Schrauben ersetzt.
Kabelbaum ließ sich erst nach vollkommener Demontage der eingeschraubten Spritzwand ausbauen. Eigentlich wußte ich das ja vorher, aber man denkt ja immer positiv.....
Auf jeden Fall lief die Kiste nachher wieder - was sie ja vorher nicht tat.
Momentan ist wenig Zeit, aber denke mal das ich demnächst dazu komme. Werde den Auspuff für den TS wahrscheinlich selber bauen. Wenn das Ding dann auch noch TÜV-fähig sein sollte, könntest Du die ganze CSC-Anlage haben.......
Mensch Kai, in der Zeit baue ich einen 164 auf G-Kat um, plane fünf Häuser, wechsel einen Motor, streiche meinen Motorkran von gelb auf rot und schlafe jede Nacht noch mind. 7 Stunden. Wink
Ich auch - seit dem die LE-Räder weg sind. Wink
Gordovan
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 05 17:50:40    Titel:
War es schon dunkel, als du fertig warst?
Klingt gut. Sowohl die Anlage, als auch das Angebot. Ich denke, ich werde darauf zurückkommen.
Wie, der 164 tuts wieder? Aber ich hatte die Woche zuviel um die Ohren, als einen stehenden, aber dennoch fahrbereiten 75 umzurädern.
Übrigens, die Räder sehen toll aus:
Aber wenn du so viel schaffst, hast du bestimmt auch viel Zeit? Twisted Evil
Mein linker Bremssattel scheint fest zu sein, Kardanwellenüberholung, Wattgestänge etc. Rolling Eyes
Wenn du mal Zeit und Lust hast, schreib mir mal ne Mail mit deinem Stundensatz. Ist ernst gemeint. Denn ich will keine Bastelbude (mehr) haben....
BeitragVerfasst am: So 01 Mai 05 21:14:32    Titel:
Schon oder schon wieder? Wink
Wenn es noch ein "paar" Tage Zeit hat?
Welcher? Der TS oder der QV? Ersterer ist schon wieder in München und sollte eigentlich schon "G-Kat" im Brief stehen haben. Letzterer steht noch unangetastet vor der Tür. Habe gestern die Motoren geholt und muß da die Woche ersteinmal sichten sowie schauen was meiner hat. Dann baue ich einen der drei dann zur Verfügung stehenden 64301-Motoren neu auf.
Hättest beides, die Räder und auch den 75, wenigstens vorher putzen können. Wink
Zeit immer relativ. Mal relativ viel und mal relativ wenig.... Wink
Sättel habe ich noch gute für vorne da. Für hinten habe ich auch welche, sollten aber überholt werden. Kardanwelleüberholung mit allen Teilen kann leicht den Wert des Autos übersteigen. Und damit meine ich jetzt nur den Materialwert der Teile...... Vorher sollte man evtl. mal sehen was überhaupt dran zu machen ist.
Wattgestänge? Nur die Buchsen? Oder ist es verbogen?
Laß uns da mal telefonieren........ Oder alles bei einem Bier besprechen.
Meinst Du damit Deinen 75 oder die "schöne" Halle in jwd?
P.S. Hätte jetzt auch noch einen Satz 7*15 aber ohne Reifen abzugeben.
