wieder nen stückchen weiter
BeitragVerfasst am: Do 05 Jun 08 15:53:21    Titel:
ok ok dann 30 sekunden, Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 05 Jun 08 15:54:55    Titel:
Das schon eher! Very Happy
BeitragVerfasst am: So 08 Jun 08 02:20:35    Titel:
Shocked Twisted Evil Razz Cool
mov00293.avi
Download
 Dateiname:  mov00293.avi
 Dateigröße:  1.02 MB
 Heruntergeladen:  1133 mal
BeitragVerfasst am: So 08 Jun 08 10:43:32    Titel:
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
sound ist Twisted Evil
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 08 Jun 08 11:50:36    Titel:
Klasse ,
hört sich ja vielversprechend an weiter so thumright thumright thumright thumright
BeitragVerfasst am: So 08 Jun 08 11:51:08    Titel:
Super, er läuft Cool
Was war es ?
BeitragVerfasst am: So 08 Jun 08 12:06:13    Titel:
Was war es ?
war das steuergerät. konnte auch nur noch das sein.
ich weiss auch, warum das alte nicht ging. beim prüfen hatte ich zwischendurch mal gemessen, dass auf der masse leitung an einem relais 12v waren. die masseleitung ging allerdings direkt auf den ansauger. hätte also nicht sein dürfen. vielleicht war das relais kaputt? naja egal, nun läuft er ja.
er konnte zwar die leerlaufdrehzahl nicht halten, geht aus. aber das bekommt ich auch noch in den griff.
mal abgesehen vom auspuffsound (ist ja nur der krümmer dran) hört sich der motor sehr gesund und kräftig an Smile so wie es sein soll.
achja, 2 hintere türverkleidungen sind auch wieder dran, der kofferraum ist fertig. innenraumteppich ist gereinigt und kommt beim nächsten mal rein.
BeitragVerfasst am: Fr 27 Jun 08 11:05:15    Titel:
hier nochmal ein bild vom letzten stand des innenausbaus
bei der mittelkonsole hätten wir fast die kriese bekommen. das scheiss ding über schalthebel und handbremse zu bekommen.
naja, nachdem ich die handbremse losgeschraubt hatte gings halbwegs. nur wollte die eine schraube nicht wieder ins gewinde. das war dann auch noch kaputt und musste von unten neu geschnitten werden.
zum glück war mein arm lang genug, um den gewindeschneider anzusetzen ohne das auto wieder aufzubocken. scheisse wenn der wagen so tief ist, kommt an nur schwer drunter, bzw. gar nicht.
apropo tief, scheinbar ist er vorne noch ein wenig gesackt. ist nachher bestimmt zu tief.
momentan passt nichtmal der kleine finger zwischen reifen und kotflügelkante Shocked
 Dateigröße:  474.32 KB
 Angeschaut:  878 mal
BeitragVerfasst am: Fr 27 Jun 08 11:15:09    Titel:
Sieht schon richtig gut aus.
Hast Du Dämmplatten verbaut?
Ich hab da doch einiges aus dem Auto geholt und überlege ob man das
wirklich alles braucht.
BeitragVerfasst am: Fr 27 Jun 08 11:21:58    Titel:
nein hab ich nicht. also weder die aufgeklebten bitumenmatten, noch die eingelegten dämmmatten.
in den türen hab ich die dämmmatten drin, aber die wiegen ja nichts.
BeitragVerfasst am: Fr 27 Jun 08 11:22:51    Titel:
Hast Du nicht ein verstellbares Fahrwerk von Ron Simmons drin?
BeitragVerfasst am: Fr 27 Jun 08 11:28:14    Titel:
ja hab ich, aber verstellen kannst du im eingebauten zustand auch nichts.
die gewinde"ringe" liegen nämlich genau in dem loch vom oberen querlenker.
wenn man jetzt grössere löcher in den querlenker gemacht hätte, dann ginge es vielleicht.
BeitragVerfasst am: Sa 05 Jul 08 19:31:02    Titel:
hallo,
hatte ja bereits in irgendeinem anderen thread geschrieben, dass ich das getriebe mit achse ausbauen wollte.
ging ja doch relativ schnell und einfach. auch ohne hebebühne. nach etwas mehr als 2std war das ding raus.
das ts getriebe wurde vorbereit. d.h. halbachsen gewechselt, lager getauscht, geber und anschließend die neue kupplung montiert. achja, neu abgedichtet hatte ich es auch, da es undicht war. leider schleifte das kupplungspaket am gehäuse?! musste mit der flex ein wenig anpassen Twisted Evil
beim nächsten mal gehts mit entrosten und lackieren der achse weiter. unterboden noch weiter neu machen. wahrscheinlich nehme ich noch den hinteren stabi von ron. wo jetzt schon das getriebe raus ist...
bremse rüste ich gegen belüftete scheiben. weiss jemand wo ich dieses spacer kit herbekomme?
im juli habe ich nochmal eine ganze woche urlaub. da kann ich nochmal einiges schaffen. hoffentlich auch endlich mit kurzkennzeichen zulassen Cool
 Dateigröße:  221.07 KB
 Angeschaut:  4510 mal
 Dateigröße:  167.73 KB
 Angeschaut:  912 mal
 Dateigröße:  205.58 KB
 Angeschaut:  896 mal
BeitragVerfasst am: So 06 Jul 08 12:20:04    Titel:
Bei Performatek das könnten die Spacer sein.
Müsste es doch aber auch bei uns geben Sad
BeitragVerfasst am: So 06 Jul 08 12:21:45    Titel:
danke, da hatte ich bereits vor 10min angefragt.
Seite 3 von 5
