GTV6 Simmeringe
ttgtv6
BeitragVerfasst am: Mo 09 Feb 09 12:41:20    Titel: GTV6 Simmeringe
Hallo zusammen habe eine Frage zu meinem GTV6.
Am Kurbelwellensimmering hinten tropft es öl,nun meine Frage muss ich den Motor ausbauen um den Simmering zu wechseln oder geht es auch ohne?Und auf was muss man so achten?
Besten Dank
Gruss Cyril
ttgtv6
BeitragVerfasst am: Fr 13 Feb 09 09:59:33    Titel: öl
Hallo hate noch keiner dieses Problem???
Gruss Cyril
BeitragVerfasst am: Fr 13 Feb 09 10:45:13    Titel:
Um an den Simmering zu kommen musst du meiner meinung nach die Schwungscheibe abbauen, dafür die Motorglocke demontieren ---> http://alfaforum.de/viewtopic.php?t=2268
BeitragVerfasst am: Fr 13 Feb 09 12:23:58    Titel:
Nicht nur Deiner Meinung nach...
Die Glocke kann man zwar abschrauben aber nicht entfernen oder weit genug wegrücken in eingebautem Zustand, somit kann man den Schwung nicht wegbekommen - anders wird der Simmering nicht zu wechseln sein...
Geiwo011
BeitragVerfasst am: So 15 Feb 09 18:55:12    Titel:
Was man versuchen könnte ist den Motor ein stück nach vorne zu ziehen das man hinten meht Platz bekommt. Meiner meinung nach immer noch besser als den ganzen Motor auzubauen.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: So 15 Feb 09 19:16:38    Titel:
Wolfgang
also wenn man so weit ist, fehlt ja nicht mehr viel, um den motor raus zu nehmen.....
im ausgebauten zustand ist es wesentlich einfacher und dadurch auch schneller.
ttgtv6
BeitragVerfasst am: Mo 16 Feb 09 13:38:32    Titel:
Ja dann werde ich doch den Motor ausbauen....ich dachte man kann die Glocke demontieren.
Muss nur der hintere und der vordere Simmering gewechselt werden oder giebt es noch was das man gleich mit wechseln sollte?
Danke und Gruss Cyril
BeitragVerfasst am: Mo 16 Feb 09 13:42:40    Titel:
ttgtv6 hat Folgendes geschrieben:
Wie heißt es so schön: "Vom Ölwechsel zur Vollrestaurierung ist es nur ein kurzer Weg!" Mr. Green
Schön Grüße
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 00:44:00    Titel:
hallo carabo
wie wahr siehe bilder................................................................. crybaby crybaby crybaby crybaby crybaby crybaby
 Dateigröße:  127.55 KB
 Angeschaut:  1260 mal
 Dateigröße:  43.36 KB
 Angeschaut:  1222 mal
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 07:55:38    Titel:
Jessas! Da ist ja kein Stein mehr auf dem anderen!
Da hast du dir ja was vorgenommen. Wünsche dir viel Spaß und Geduld!
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 13:24:21    Titel:
Shocked Du tauscht die Dachhaut Shocked
Korrosionsbedingt?
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 16:25:26    Titel:
......vielleicht um aus alu eine neue zu machen ? Twisted Evil
Cool
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 16:40:21    Titel:
Genau! Eine Alfetta GTV GTA! Mr. Green
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 18:05:57    Titel:
Oder aber ein Alfetta GTV Spyder früher sagte man glaube ich Cabriolet dazu.
Günther
BeitragVerfasst am: Di 17 Feb 09 19:07:24    Titel:
Ich tippe da eher auf so ein unsägliches Glasdach ausm Supermarkt. Lag ja damals im Trend.
Günther
