Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 19:19:11    Titel: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch
bräuchte beizeiten die Maße (speziell Länge !!) der Innensechskantschrauben welche den Antriebswellenzwischenflansch am getriebe fixieren, schrauben gleichzeitig auch die Bremsscheibe an, und zwar Modell 2,5 oder ich glaube Turbo hat diesselben. M10 - Imbus 8
Die Dinger sind ums Verrecken nicht aufzukriegen, werd wohl zur Flex greifen müssen, brauche aber vorher die Schrauben her.......oder hat eventuell wer die Teile rumliegen ???
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 19:23:23    Titel:
Achja, hatte zum Öffnungsversuch eine ElektroMakita- Schlagschrauber, der größeren Dimension, muss sagen, kann locker mit jedem Druckluftgerät mithalten, Wahnsinnsschmalz, macht Innensechskant in einer Sekunde zum Innenrundkant inclusive Rundimbus.... Laughing
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 19:37:13    Titel:
Hast du es vorher mit der Ratsche versucht?
Inbus und Schlagschrauber gehören nämlich nicht zusammen! Very Happy
Du könntest es noch mit der Gripzange versuchen. Das hat mir schon mal geholfen. So fest einstellen, daß du zum Schließen ne Rohrzange brauchst. Very Happy
Oder die Schrauben außen auf 2 Seiten gerade schleifen und dann mit dem Gabelschlüssel. Hab ich an anderer Stelle schon mal gemacht.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 19:50:51    Titel:
Hallo Stefan,
alles versucht, bis hin zum 1,50mt Verlängerungsrohr zu dritt, keine chance......
letzter Ausweg war eben ein starker Schlagel, zu stark......das Problem ist auch, dass an sicher 8 von 12 Schrauben der Sitz schon ausgeweitet war, wohl hatten andere vorher auch das Problem.......ohne richtigen Sitz ists beim Imbus dann schnell vorbei.......
Da rund 1 Drittel des Schraubenkopfes am Flansch ansteht, ist das greifen mit der Grip auch eher unmögllich......hab mir da schon Gedanken gemacht, nun wird nimmer lange gefackelt...... Wink Laughing
bei den Wellen dachten sich auch 3-4 Herrschaften sie müssten.......trenngescheibert......
Die Schrauben müssen aufgrund des Sitzes sowieso neu, bräuchte eben nur die Länge......Gewindesteigung wird wohl ident mit den Wellenschrauben sein,........
Übrigens die 2,5er Antriebswellen sind absolut ident mit Alfa6 incl. dieselben Schrauben...wieder was gelernt Wink
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 20:02:05    Titel:
Stimmt! Das ist meistens das Problem, daß irgendwelche Vorbesitzer den Inbus schon so vernudelt haben, daß man keine Chance mehr hat.
Ich mag Inbus eh nicht. Geht nix über einen gescheiten Außensechskant! Very Happy
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 22:18:08    Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch
Wieviele brauchst Du denn? Ein paar habe ich noch von den großen.
BeitragVerfasst am: Di 18 Aug 09 06:32:35    Titel: Inbus
Hallo Martin,
bei ausgenudeltem Imbus habe ich immer eine etwas größere Torx-Nuss eingeschlagen und bisher alle Schrauben damit lösen können. Ein Versuch ist es sicherlich wert.
BeitragVerfasst am: Di 18 Aug 09 07:40:28    Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch
12 Stk sind es. Es würde aber auch reichen mir die Länge aufzuschreiben, oder 1 Musterexemplar, Danke !!
BeitragVerfasst am: Di 18 Aug 09 07:42:13    Titel: Re: Inbus
Hallo Martin,
hallo,
einen Versuch ist es wert, danke für den Tip !
BeitragVerfasst am: Di 18 Aug 09 12:28:13    Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch
Oh, ALLE Embarassed ....na soviele habe ich nicht, aber Muster schicke ich Dir gerne, wennst mir Deine Adresse mailst...
