| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Verfasst am: Mo 17 Aug 09 19:19:11 Titel: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch |
bräuchte beizeiten die Maße (speziell Länge !!) der Innensechskantschrauben welche den Antriebswellenzwischenflansch am getriebe fixieren, schrauben gleichzeitig auch die Bremsscheibe an, und zwar Modell 2,5 oder ich glaube Turbo hat diesselben. M10 - Imbus 8
Die Dinger sind ums Verrecken nicht aufzukriegen, werd wohl zur Flex greifen müssen, brauche aber vorher die Schrauben her.......oder hat eventuell wer die Teile rumliegen ???
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 17 Aug 09 19:23:23 Titel: |
Achja, hatte zum Öffnungsversuch eine ElektroMakita- Schlagschrauber, der größeren Dimension, muss sagen, kann locker mit jedem Druckluftgerät mithalten, Wahnsinnsschmalz, macht Innensechskant in einer Sekunde zum Innenrundkant inclusive Rundimbus....
| Nach oben |
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 17 Aug 09 19:50:51 Titel: |
Hallo Stefan,
alles versucht, bis hin zum 1,50mt Verlängerungsrohr zu dritt, keine chance......
letzter Ausweg war eben ein starker Schlagel, zu stark......das Problem ist auch, dass an sicher 8 von 12 Schrauben der Sitz schon ausgeweitet war, wohl hatten andere vorher auch das Problem.......ohne richtigen Sitz ists beim Imbus dann schnell vorbei.......
Da rund 1 Drittel des Schraubenkopfes am Flansch ansteht, ist das greifen mit der Grip auch eher unmögllich......hab mir da schon Gedanken gemacht, nun wird nimmer lange gefackelt......
bei den Wellen dachten sich auch 3-4 Herrschaften sie müssten.......trenngescheibert......
Die Schrauben müssen aufgrund des Sitzes sowieso neu, bräuchte eben nur die Länge......Gewindesteigung wird wohl ident mit den Wellenschrauben sein,........
Übrigens die 2,5er Antriebswellen sind absolut ident mit Alfa6 incl. dieselben Schrauben...wieder was gelernt
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 17 Aug 09 20:02:05 Titel: |
| matt hat Folgendes geschrieben: |
| das Problem ist auch, dass an sicher 8 von 12 Schrauben der Sitz schon ausgeweitet war, wohl hatten andere vorher auch das Problem.......ohne richtigen Sitz ists beim Imbus dann schnell vorbei....... |
Stimmt! Das ist meistens das Problem, daß irgendwelche Vorbesitzer den Inbus schon so vernudelt haben, daß man keine Chance mehr hat.
Ich mag Inbus eh nicht. Geht nix über einen gescheiten Außensechskant!
| Nach oben |
Verfasst am: Mo 17 Aug 09 22:18:08 Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch |
| .......oder hat eventuell wer die Teile rumliegen ??? |
Wieviele brauchst Du denn? Ein paar habe ich noch von den großen.
| Nach oben |
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Di 18 Aug 09 06:32:35 Titel: Inbus |
Hallo Martin,
bei ausgenudeltem Imbus habe ich immer eine etwas größere Torx-Nuss eingeschlagen und bisher alle Schrauben damit lösen können. Ein Versuch ist es sicherlich wert.
| Nach oben |
Verfasst am: Di 18 Aug 09 07:40:28 Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch |
| Oliviero hat Folgendes geschrieben: |
Ciaoliviero |
12 Stk sind es. Es würde aber auch reichen mir die Länge aufzuschreiben, oder 1 Musterexemplar, Danke !!
| Nach oben |
Verfasst am: Di 18 Aug 09 07:42:13 Titel: Re: Inbus |
| GTV6-25 hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Martin,
bei ausgenudeltem Imbus habe ich immer eine etwas größere Torx-Nuss eingeschlagen und bisher alle Schrauben damit lösen können. Ein Versuch ist es sicherlich wert. |
hallo,
einen Versuch ist es wert, danke für den Tip !
| Nach oben |
Verfasst am: Di 18 Aug 09 12:28:13 Titel: Re: Maße Innensechskant - Getriebe/Wellenflansch |
| 12 Stk sind es. Es würde aber auch reichen mir die Länge aufzuschreiben, oder 1 Musterexemplar, Danke !! |
Oh, ALLE ....na soviele habe ich nicht, aber Muster schicke ich Dir gerne, wennst mir Deine Adresse mailst...
| Nach oben |
