Drehstäbe Alfa 75
BeitragVerfasst am: So 16 Aug 09 22:51:56    Titel:
hallo zusammen,
man kann die tieferlegung nicht über einen kamm scheren,da die drehstäbe unterschiedliche federraten haben ,eine drehstab mit19mm durchmesser und einer mit 22,8mm reagiert bei einem zahn tiefer komplett unterschiedlich ,egal ob ich vorne oder hinten an der verzahnung verstelle ,und wiederum anderst ist es wenn ich v6 stäbe im 4zylinder einbaue ,da das fahrzeuggewicht auch eine rolle spielt .
ich stell die dinger ja seit ca 8 jahren her,soviel dazu
Carsten
BeitragVerfasst am: Mo 17 Aug 09 22:45:54    Titel:
auch wenns die Sache nicht unbedingt vereinfacht, ists ja schonmal schön, dass es scheinbar verschiedene Möglichkeiten zur Tieferlegung gibt Laughing Laughing Jedenfalls Danke für Eure Kommentare u Tips, vor allem Oliver u Werner . Der Vorschlag von superfly klingt allerdings auch plausibel ...jetzt fällt mir ein, dass die Mechaniker von RSR auch die Stellung / Winkel des Querlenkers erwähnten. Da liegts doch nah, dass man die gleich verstellt, aber wird man dafür die Drehstäbe nicht ohnehin lösen u wieder neu arretieren müssen ? Confused
ich hab mal zur Veranschaulichung Fotos vom jetzigen Fahrzeugstand gemacht . Der Wagen soll nicht nur wg Keilform, sondern da er hinten schon recht tief liegt - ca 3cm tiefer als Serie? an der Vorderachse um 2cm runterkommen - mal schaun, wie ich das anstelle .....
Grüsse
Carsten
     Dateigröße:  107.37 KB
     Angeschaut:  3291 mal
     Dateigröße:  133.04 KB
     Angeschaut:  3191 mal
    micwo
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 14:43:53    Titel: Innengewinde Drehstab
    dringende Frage, da gerade am werken.
    Wollten gerade nach der Anleitung vorne tiefer legen.
    Ich hatte angenommen daß das Innengewinde im Drehstab M10x1 ist.
    Wir bekommen jedoch keine Schraube rein.
    M 10x1 geht nicht, Normales M 10 fast kurz und geht dann nicht weiter.
    Möchten nichts kaputt machen, was st da für ein Gewinde ?
    Micha
    lins.thomas
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 14:54:29    Titel:
    m10x1.25
    das normale m10 ist ein 1.5er
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 14:56:52    Titel:
    Es ist genau die Mitte! M10x1,25. Leider keine sehr gängige Steigung.
    Edit: Da war einer schneller! Wink
    micwo
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 15:05:06    Titel:
    So ein mist, das habe ich gerade nicht da.
    Danke für die schnellen Antworten
    Micha
    lins.thomas
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 15:05:28    Titel:
    ach was, nord und sud alfas haben massenhaft fahrwerksschrauben mit dieser steigung Very Happy
    micwo
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 15:11:45    Titel:
    lins.thomas hat Folgendes geschrieben:
    Na ja, mit dem Sud kenne ich mich nicht aus.
    Aber bei der Jule ist massenhaft 10x1 verbaut.
    Habe mir ja noch schnell eine Gewindestange M 10x1 gegriffen, war aber wie jetzt bemerkt, ein klassischer "Fehlgriff".
    Wollte Heute mit der Aktion "Tiefer" eigentlich fertig werden.
    Erstens kommt...
    Mist.
    Evil or Very Mad
    Micha
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 17:45:33    Titel:
    habe gerade heute eine 75 tiefegelegt. ich benutze schrauben von der hinterachse crossmember Question , brucke sagen wir in KRO . nur den teil ohne gewinde abflexen und da hast du einen reissfesten 10×1.25 schrauben.
    mit einem alten kupplung drucklager und ein paar scheiben geht es in 3 schritte. oder werkzeug fertigen.
    micwo
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 19:22:28    Titel:
    welche Schraube meinst Du ?
    Ich habe ja noch den schlacht 75er - und morgen Vormittag Zeit. Very Happy
    (Wobei ich diese Kisten schon durchsucht hatte)
    Micha
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 19:54:25    Titel:
    Er meint die, mit denen die Getriebebrücke an den Unterboden geschraubt ist.
    micwo
    BeitragVerfasst am: Sa 30 Jul 11 20:01:17    Titel:
    Danke Meister,
    ich werde suchen... Very Happy
    Micha
    micwo
    BeitragVerfasst am: So 31 Jul 11 17:58:06    Titel:
    melde Vollzug.
    Nachdem ich in meinem Schneidgewindkasten ein Schneideisen M10x1,25 gefunden habe, begann die Auswahl aus der Schraubenkiste Schlacht 75er.
    Es wurde passendes gefunden, und flugs ein Abzieher zusammengebraten.
    Irgend ein Vorbesitzer muss mal auf den Drehstäben in der Aufnahme herumgeprügelt haben, es waren Schlagspuren zu sehen und die ersten 2..3 Gewindegänge vermanscht.
    Aber nach ein paar mal vorsichtigem eindrehen einer harten Schraube mit viel Schmierung ging es dann.
    Die Tieferlegung haben wir dann nach dem System Superfly gemacht.
    Dreieckslenker fixiert und dann die passende Stellung der Drehstäbe gesucht.
    Funzte einwandfrei. Laughing
    Danke für die Tips und schnelle Hilfe.
    Micha
    Eigenbau Abzieher,
    Schraube M10x1,25 geköpft und mit Gewindestange M12 verschweißt.
    Rohrstück 48,3x3,2 + Scheibe + Muttern
     Dateigröße:  218.97 KB
     Angeschaut:  3017 mal
    Abzieher in Aktion
     Dateigröße:  124.83 KB
     Angeschaut:  3027 mal
    Tiefer
     Dateigröße:  234.17 KB
     Angeschaut:  2947 mal
    kordigast
    BeitragVerfasst am: Do 02 Jan 14 21:13:20    Titel: Re: Drehstäbe Alfa 75
    Ergebnis meiner Forschung GTV 2 cm höher legen siehe Bild
    hat funkioniert
    Download
     Dateiname:
     Dateigröße:  93.12 KB
     Heruntergeladen:  2895 mal
