Video Tieferlegung
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 14:26:20    Titel: Video Tieferlegung
Also wenn ich mir das Video so anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, daß es genügt nur das untere Gelenk zu lösen.
Ok, bei den kleineren (dünneren) Drehstäben ja, aber bei den V6 Drehstäben ?
Oder es fehlen die Gummis an dem Teil zwischen den Querlenker.
Wie sind die eigentlich fixiert?
http://www.youtube.com/watch?v=4a5UHyMb_fw
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 15:24:16    Titel:
Weil ich ja gerade in Übung bin Wink
Bei Serienhöhe muß man das obere Gelenk lösen. Wenn das Auto etwas tiefer ist geht es mit Hängen und Würgen nur mit unterem losen Gelenk drüber, wenn das Auto tief ist geht alles ohne Probleme.
Die Gummipuffer sind mit einer pfeilartigen Erweiterung in das Vierkantloch reingedrückt. Ich habe sie einfach weggestemmt, da ich noch welche hatte, da riß unten natürlich der Haltestipf ab. Bei genauerer Betrachtung der Sachlage ging ich aber dann so vor: Ich habe einfach mit dem Akkubohrer unten ein Loch in den Puffer reingebohrt wo das Haltedfings war und den Puffer dann einfach mit einem großen Karosserieblechtreiber (die zB die Kotflügel halten) durchgeschraubt, da kommt man gut hin von unten. Ging ruckzuck. So kann ich sie immer wieder entfernen. Wink
Es kann aber gut sein, daß man sie mit zB einem langen Schraubenzieher und einem Hammerschlag von unten naqch oben durchschlagen kann und sie unbeschädigt rausbekommt, habe ich nicht probniert (wäre aber eine Überlegung wert gewesen Embarassed )
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 15:31:30    Titel:
Habe kurz ins Video geschaut, ich halte nicht viel von der Meßmethode. Superfly zB schwört ja drauf, aber ich finde es nicht so exakt. Mit der Zählmethode kommt man aber immer perfekt und genau hin.
Ich messe, um wieviel die Höhenänderung sein soll (Fahrerseite gebe ich immer 1 cm höher), dann rechne ich mir den Zahnversatz aus. Dann messe ich in entlastetem Zustand bereits Abstand Querlenker - Boden. Dann zähle ich vorne und hinten und stecke die Drehstäbe hinein. Dann messe ich wieder - so vermeide ich daß ich um einen Zahn falsch liege, denn ein Zahn auf einer Seite falsch mach ja gleich ein paar cm aus, und um einen Zahn irrt man sich schon mal - das sticht dann ins Auge. Wenn dann das Meßergebnis zeigt, daß die Zähne richtig erwischt sind, baue ich zusammen, das funktioniert immer.
Man sieht es auch ohne Messen, aber sicher ist sicher
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 15:44:18    Titel:
Ich glaub ich steh grad ein bißchen auf dem Schlauch.
Von welchen Gummipuffern redet ihr eigentlich?
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 16:30:04    Titel:
Die die den oberen Tragarm abstützen, bevor er am Preßteil des Radkastens aufliegt, schont vermutlich die Vorderraufaufhängung in aufgebockten Zustand.
Den halte ich gerade hier in der Hand:
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 16:47:12    Titel:
Ahja! Gibts aber nur an den 116ern, oder? Am 75er hab ich das Teil noch nie gesehen.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 19:28:26    Titel:
Hab mir jetzt das Video nochmal angeschaut.
Also den Abstand Querlenker-Kotflügel schräg zu messen kann eigentlich nicht funktionieren (zumindest nicht auf den mm). Außer er rechnet über Winkelfunktionen das Maß auf die Senkrechte um. Wink Vermutlich hat er hier aber Erfahrungswerte.
Den Abzieher für die Drehstäbe scheint er nicht zu haben. Sonst müßte er den Querlenker ja nicht ausbauen. Wink
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 21:47:07    Titel:
Obs den Gummi bei den 75er gibt, weiß ich jetzt nicht.
Äh, das ist eine Alfetta...kein 75er. Ich habe nur kurz ins Video - hat er die vorderen Querlenker ausgebaut??? Ich baue hinten die Brücke ab, das sind aber nur 2 Schrauben und geht flott. Eigentlich müßte man nicht mal das, man kann die Drehstäbe rausziehen. Ist aber mit Blechdeckeln verschlossen, die nicht so gut dichten. Nach 20 Jahren ist das ein untrennbarer Rostklumpen dann manchmal Evil or Very Mad - sprich Drehstäbe und Brücke entsorgen und andere suchen...weil da kann man nix mehr auseinanderziehen zum Verstellen. Ich spreche aus Erfahrung... Confused
Puncto messen: ich messe den Abstand Dreieckslenker (da gibt es 2 Verdickungen, die eignen sich gut als Meßpunkt) und Boden. Ist aber prinzipiell egal, weil es geht ja nur um die Differenz. Die kann man zur Garagendecke auch nehmen Wink
 Dateigröße:  133.99 KB
 Angeschaut:  2927 mal
BeitragVerfasst am: Mo 14 Dez 09 21:54:50    Titel:
Auch bei der kann man die Drehstäbe nach hinten ausziehen.
Eben, mit dem Abzieher.
Dieser Umstand ist auch mir bekannt. Aber bei dieser frisch restaurierten Alfetta in Showroom-Qualität im Video gehen die sicher leicht raus. Er klopft sie ja auch mit dem Hammer nach vorne raus, ohne wirkliche Mühen.
Eben! Aber halt senkrecht!
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Di 15 Dez 09 00:22:48    Titel:
unglaublich wie der untere querlenker fast in die senkrechte position kommt wenn unbelastet. beim 75 zeigt er nur ein bisschen nach unten.
die vermessung kann auch vom boden gehen, wichtig ist nur aufschreiben und uqerlenker dann um xx cm nach oben fixieren. soviel tiefer wird das auto dann. naturlich wird es nicht genau in mm wegen winkel aber nach ein paar versuche kommt man schon in griff. ich weiss jetzt schoon dass wenn ich querlenker um 1cm nach oben fixiere, dass das auto 1.2cm tiefer wird. wenn mann mit der tieferelegung uberteibt ( zB der querlenker steht fast horizontal unbelastet dann wird die tieferlegung etwas kleiner als vermessen)
die krafte auf den drehstab sind maximal wenn der querlenker waagerecht steht. je mehr es nach unten oder oben zeigt, gehen die krafte direkt auf die 2 schrauben in die chassis und der drehstab ist weniger belastet.
BeitragVerfasst am: Sa 14 Mai 11 10:18:43    Titel:
hallo zusammen ,
habe mir soeben das video angesehen , Shocked ein totaler blödsinn Rolling Eyes
wenn ich eine transe mit serienstäbe tieferlege ,muss ich den vorder schwingarm unten schonmal garnicht ausbauen.
achsschenkel vorne aushängen ,spezial werkzeug hinten einschrauben,drehstab nach hinten rausziehen , drehstab und/oder schwingarm verdrehen/verstellen ,drehstab rein schieben fertig
habe ich noch nie anderst gemacht
BeitragVerfasst am: Sa 14 Mai 11 10:26:19    Titel:
Daher schrieb ich ja:
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Sa 14 Mai 11 13:33:58    Titel:
Die Messmethode ist gut und genau; man braucht aber keinen ebenen Boden dazu. Ich machs wie superfly.
Allerdings nur auf einer Seite. Auf der anderen wird der Drehstab passend gedreht; Markierungen sind ja vorhanden.
