Bezugsquelle einzelner QV Kolben und Buchse
Conni
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 08:16:44    Titel: Bezugsquelle einzelner QV Kolben und Buchse
kennt jemand eine Quelle, wo man einen einzelnen QV Kolben samt Buchse kaufen kann?
Wollte nicht gleich einen ganzen Satz nehmen, da die anderen noch völlig in Ordnung sind.
Grüße und Danke
Conni
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 08:42:04    Titel:
versuche es mal bei ps schulze.
Maxx
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 08:50:00    Titel:
Hallo Conni, Very Happy
sind denn die Kolben bzw. Buchsen vom QV unterscchiedlich zu denen vom "schwachen" 3,0? Embarassed
Lt. eper ist doch alles gleich. Confused Od.?
( Embarassed Verdichtung war ja etwas höher, od.? Embarassed )
Frag doch mal beim OKP.
Möglw. gebens die auch einzeln ab. Confused
Cu, Wink
Maxx
 Dateigröße:  376.32 KB
 Angeschaut:  1396 mal
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 08:58:56    Titel:
der qv hat keine höher verdichteten kolben.
das hat nur der 164qv
Conni
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 09:17:01    Titel:
Wenn ich meine originalen alten America Kolben daneben lege, sehen die aber schon anders aus?
BeitragVerfasst am: Mi 13 Okt 10 09:26:05    Titel:
dann hast du vielleicht 164 qv kolben drin?
laut doku und eper haben qv und amerika beide eine verdichtung von 9,5:1, dementsprechend gleiche teilenummern.
das solltest du wohl erstmal klären, welche kolben du nun genau hast.
BeitragVerfasst am: Do 14 Okt 10 22:49:42    Titel:
qv in 75 sollte nur andere elektronik haben, aber qv in 164 ist 10:1 und hat scharfere nockenwellen.
was heisst "die sehen anders aus" ?
BeitragVerfasst am: Fr 15 Okt 10 08:31:37    Titel:
qv in 75 hat meines Wissens nach auch andere Nockenwellen zum America?
BeitragVerfasst am: Fr 15 Okt 10 09:41:26    Titel:
Laut eper sind die Kolben gleich und die NW unterschiedlich (zumindest die Teilenummern).
Conni
BeitragVerfasst am: Fr 15 Okt 10 10:04:15    Titel:
Brauche den 10:1 Kolben samt Buchse aus dem 164er.
Conni
BeitragVerfasst am: Fr 15 Okt 10 12:27:54    Titel:
Alfa-Nummer 60778673
Einzeln bestellbar. Lieferbar ???
Preis geschätzte 300 €.
Bei OKP 917,-- für 6:
http://www.okp.de/xtc2/advanced_search_result.php?keywords=60778673+&categories_id=&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&x=26&y=16
Andere Anbieter mußt Du mal selbst im Netz suchen.
Ich komme an nichts ran.
