manuel164 Gast
Verfasst am: Do 03 März 11 23:17:46 Titel: |
Ich finde einen Prüfstand interessant für vorher-nachher Messungen.
Nur um zu wissen wieviel er nach einem "Tuning" hat, hat meiner Meinung nach wenig Sinn.
Wer weiß, vielleicht hatte ja der V6 doch vorher weit weniger PS als im Prospekt?
Verfasst am: Do 03 März 11 23:31:21 Titel: |
Ich finde einen Prüfstand interessant für vorher-nachher Messungen. |
Eben !
cap
w
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Fr 04 März 11 00:14:58 Titel: |
tach zusammen ,
ich bin von ca echten 175ps ausgegangen,denn die 130ps 4zylinder haben auch nur ca 115ps.........das weiß ich.
ich denke auch nicht das der 3liter die 250NM drehmoment wie im prospekt hat,wenn er nicht mal die angegebenen ps hat
als nächstes kommen andere wellen rein,ist eine eigen konstruktion,habe ich schon lange liegen,aber die zeit war das problem.
einlass 290°10,4 ventilhub(nicht nocken hub) auslass 286° 1O,2 ventilhub,das ist das maximum was ohne kopf und kolben bearbeitung mit serien ventilfedern reingeht..................und dann schun mer mal was sich ändert.
die drehmoment kurve finde ich perönlich eigentlich sehr gut,schlißlich habe ich schon bein2500U/min 210NM.............das hat eigentlich nur ein turbo(ok laut prospekt......aber das werde ich auch noch prüfen)
ich kann mir nicht vorstellen,dass man nur mit chip auf 270NM und 200ps kommt.
denn den motor den ich drin habe ist auch schon ein 164er motor.
wer hat hier schon mal eine 3,0v6 gemessen
team.richter Gast
Carsten GTV Gast
lins.thomas Gast
Verfasst am: So 06 März 11 11:01:19 Titel: |
carsten hast du eine motronic auf deinem motor?
stellst du das lambda nur mit dem benzindruck grob hin, oder hast du jemanden der in das kennfeld der motronic eingreifen kann?
Carsten GTV Gast
Verfasst am: So 06 März 11 11:08:33 Titel: |
hallo thomas ,
es ist ein 164er motor mit motronic, so um gebaut demit er in den 75er funktioniert(schwunscheibe,ölwanne pumpe verteiler ansaug.etc.)
ich habe jemanden der mir die sache um programiert,lmda ist ab 3500u/min etwas fetter.....................................benzindruck ist auch etwas ehöht
pn.
Carsten GTV Gast
